土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 振冲碎石桩和沉管砂石桩
振冲碎石桩和沉管砂石桩
发布于:2013-11-27 17:01:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
想知道这两种在施工工艺上的区别?两种填料往已成桩孔内投料的方式,及将填料击实的方式?如果有视频或者动画演示就更好了。
  • huiyimeihao
    huiyimeihao 沙发
    振冲碎石桩是通过振动、水冲在地基中成孔,如果设计桩径是800,振冲成孔时应该小于800吧,然后将碎石填料投入,经过振动冲击填料密实成桩,那采取什么措施控制成桩桩径达到800呢?尤其是桩下部怎么保证成桩桩径就是800的?
    2013-11-28 15:39:28
    赞同1
  • 回回的菠菜
    你在搜索里面找找动画施工,我记得好像有这方面的,但是不知道有没有你这个
    2013-11-27 17:33:27
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
强化木地板凹凸槽揭秘
强化木地板从咬合方式上分为两种:平口和企口。目前企口采用最多,即凹槽楔合,不仅安装方便,还可防止地板变形。企口地板看似简单,但其中大有学问,凹凸槽模切不精或密合不够都会影响到地板的使用寿命。  选择地板,首先要观察凸凹槽模切是否规矩、精细、均匀,其精度反映出制造工艺是否先进;其次,要看槽口,即凸槽突出部分及凹槽凹进部分是否有足够长度。一般来讲,稍长一些咬合会比较牢固。  传统地板凸凹槽槽口松旷、宽大,仅靠胶水粘合,安装后一时看不出问题。但地板重压受力后,凸槽在凹槽中不断晃动,胶水同地板脱离,地板接口出现缝隙。一旦缝隙进水,地板膨胀、起翘,极大缩短地板的正常使用寿命。
