土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 强化木地板凹凸槽揭秘
强化木地板凹凸槽揭秘
发布于:2013-11-27 16:54:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
强化木地板从咬合方式上分为两种:平口和企口。目前企口采用最多,即凹槽楔合,不仅安装方便,还可防止地板变形。企口地板看似简单,但其中大有学问,凹凸槽模切不精或密合不够都会影响到地板的使用寿命。   选择地板,首先要观察凸凹槽模切是否规矩、精细、均匀,其精度反映出制造工艺是否先进;其次,要看槽口,即凸槽突出部分及凹槽凹进部分是否有足够长度。一般来讲,稍长一些咬合会比较牢固。
  传统地板凸凹槽槽口松旷、宽大,仅靠胶水粘合,安装后一时看不出问题。但地板重压受力后,凸槽在凹槽中不断晃动,胶水同地板脱离,地板接口出现缝隙。一旦缝隙进水,地板膨胀、起翘,极大缩短地板的正常使用寿命。
  检查地板凸凹槽的咬合程度,有一个简单易行的方法:将两块地板拼装起来,不涂胶水。拎起其中一块,如果另外一块很快脱离,说明凸凹槽咬合不够紧密;反之,如果另外一块没有脱离或较难脱离,则说明地板的凸凹槽咬合较为紧密,这样的地板可以放心购买。一般来说,凸凹槽咬合严密的强化地板的基材质量较好,强度比较高。
全部回复(8 )
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    谢谢分享,楼主加油。
    2013-12-20 13:16:20
  • 量子
    量子 板凳
    design1253 发表于 2013-11-29 17:18 这句话不对。上面回复错了。强化地板的基材还是可以的
    2013-11-30 10:16:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铁路路基重力式挡土墙背后填充的反滤层有什么作用?
为什么要用袋装的石子?是为了避免过早让挡土墙受力还是怎么?在线求解!
