土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗沙厂污水处理选用聚丙烯酰胺
洗沙厂污水处理选用聚丙烯酰胺
发布于:2013-11-27 14:37:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗沙厂污水处理选用聚丙烯酰胺,洗沙厂的污泥量比较大,需要通过投放药剂将污泥沉淀,投加处理后能够将污水循环利用。由于聚丙烯酰胺的型号比较多,洗沙厂污水处理需要通过试验进行聚丙烯酰胺选型,下面是某洗沙厂污水处理的试验案例。
一、试验目的
选择效果最优的聚丙烯酰胺,同时尽可能降低洗沙厂污水处理的使用成本。
二、试验准备
1、废水:若干 。
2、1‰聚丙溶液:称取0.2g聚丙于250ml烧杯中,加200ml水,溶解。
3、150ml烧杯、玻棒、移液管若干。
三、试验过程
(一)水样聚丙烯酰胺试验选型
1、量取水样100ml于4个150ml烧杯中。将其按顺序编号1-4;
2、用移液管依次移取1‰长隆803聚丙溶液0.8ml、1.2ml、1.6ml、2.0ml(折算成含量1‰聚丙溶液投加量依次为8 mg/L、12mg/L、16mg/L、20mg/L);搅拌15S后,静置5min。
四、试验结果
  水样聚丙效果对比表
编号 泥样体积(ml) 投加量
(ml) 折算成原液投加量(mg/L) SS 清澈度 絮团大小
1 100 2 20 少 清澈 大
2 100 1.6 16 少 较清澈 较大
3 100 1.2 14 多 不清澈 小
4 100 0.8 12 多 不清澈澈 小
结论:泥样试验,聚丙在投加量为16mg/L时,水泥分离好,水样存在固体小颗粒。按贵司一天水量2500立方计算,一天絮凝剂用量约40-50kg,一个月絮凝剂用量1.2t-1.5t。
五、聚丙烯酰胺使用方法
1. 溶解方法:使用前先将固体颗粒溶解成1‰-3‰浓度的水溶液,以便迅速发挥效力.在加药时,应采取渐次性加药方式,慢慢的投如水中,使之均匀的在水中分散,溶解。
2.聚丙烯酰胺注意事项:(1)配制PAM水溶液时,镀锌,不锈钢,铝制或塑料桶内进行,不可在沾有混凝剂(聚铁,聚铝等混凝剂)容器内配制和贮存。(2)溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.(3)PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。建议时间3-6天。(4)在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺PAM的正确选型
聚丙烯酰胺PAM的正确选型 污水处理选用聚丙烯酰胺是非常关键的,因为聚丙烯酰胺是的分子型号比较多,选型主要针对污水的性质来决定聚丙的型号。污水处理使用絮凝剂沉淀作用,主要是将污水中含悬浮物及杂物等有效的沉淀,澄清水质。 聚丙烯酰胺絮凝沉淀的选型,一般要先进行取水样进行试验,下面是絮凝沉淀选型的试验: 1、首先取150ml的烧杯中倒入100ml的污水水样。 2、再测定水样的pH,加入pH调节剂,将调节pH至设定值B。
