土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺PAM的正确选型
聚丙烯酰胺PAM的正确选型
发布于:2013-11-27 14:37:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺PAM的正确选型 污水处理选用聚丙烯酰胺是非常关键的,因为聚丙烯酰胺是的分子型号比较多,选型主要针对污水的性质来决定聚丙的型号。污水处理使用絮凝剂沉淀作用,主要是将污水中含悬浮物及杂物等有效的沉淀,澄清水质。
聚丙烯酰胺絮凝沉淀的选型,一般要先进行取水样进行试验,下面是絮凝沉淀选型的试验:
1、首先取150ml的烧杯中倒入100ml的污水水样。
2、再测定水样的pH,加入pH调节剂,将调节pH至设定值B。
3、投加PAC无机絮凝剂,快速搅拌至悬浮体系脱稳,生成小帆花。
4、往污水中加入同样剂量的PAM水溶液。
5、调节相同的搅拌速度(100-250r/min)与搅拌时间,对不同型号的絮凝剂做出效果评价。
6、评价指标:SS/COD/清液量;沉降时间/絮团含水率/絮体尺寸/絮体强度;分层好坏。
  经过以上的试验步骤对选用的聚丙型号絮凝沉淀的效果做出评定,最后选择最佳的絮凝沉淀剂。作为聚丙烯酰胺PAM产销厂家,主要针对工业污水及生活污水进行针对性有效的处理,因为有机絮凝剂是高性价比的污水处理剂,相对其他产品的作用比较广泛。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请哪位前辈指点,如何将活性炭放出来
我们现在遇难了,一个中水预处理的活性炭玻璃钢罐内的活性炭要更换,可是这个罐子是既没人孔也没手孔,只剩下顶部一个DN80的进水口了。难道要从这里一点点地掏出来?请哪位用过的,有此经验的前辈高手帮个忙,指点指点。
