一. 伸缩缝的安装质量是交通部要解决的质量通病之一,同时桥梁专家也认为:
一个国家的伸缩缝设计、生产、安装水平在很大程度上代表了一个国家的桥梁整体水平。可见,伸缩缝由于受力及承担变形的特殊性已引起专家的高度重视。在我省中小桥施工中,影响伸缩缝质量的三方面因素最薄弱的是施工(设计引进了国外的设计,生产由大型专业厂家生产),尤其当桥面为黑色路面时,若按常规方式先安装伸缩缝,摊铺沥青砼时,摊铺机就不能连续作业,致使伸缩缝两侧平整度不好,引起桥头跳车现象。在2000年的哈绥路施工中,我们采用了先铺路后装缝的安装工艺,即在桥梁两端伸缩缝处先行摊铺沥青路面,待压路机充分压实达到通行标准后,再以伸缩缝两端路面为标准安装伸缩缝,这是使路面与伸缩缝平顺的必要保证,从而解决了由此产生的跳车现象。另外,我们还考虑到了如何保证砼品质,保证伸缩缝的整体质量的措施,下面将分别提到,其工艺如下:
事先和厂家联系,在出厂时根据安装温度将型钢间距调整完毕,并用钢板锁定(调整间距的计算过程见附录)。检查伸缩缝上是否标明了吊点位置,在施工中必须按吊点位置吊装,以保证伸缩缝装前质量;清除伸缩缝内的杂物,以免约束梁的纵向位移。
伸缩缝上的锚固钢筋间距为20cm,梁体预留钢筋要与其吻合,数量不足时应在砼体上钻孔h≥25cm,插入锚固筋,并用40#砂浆填充,注意插锚固筋前应将孔内粉末用汽泵吹干净,灌入砂浆要保证密实,并要等砂浆强度大于80%的设计强度后再进行其他操作。梁端缝用木板盖严,上部填充碎石、砂混合料至将要摊铺的路面底层以便进行摊铺路面施工。砂石混和料要进行水撼等操作以保证密实,防止松软而引起路面塌陷。
对伸缩缝附近10m范围内的路面进行高程测量,掌握路面纵横平整度情况,确定6条纵向伸缩缝安装基准线,每条线上用12个点作为伸缩缝控制点,为伸缩缝与路面高程一致提供依据,根据实测路面高程进行高差分析,经数理统计,取其波动范围内的中值为相应点伸缩缝的高程设计值。如下图所示。
将一侧伸缩缝固定并将预留钢筋与锚固钢筋焊接,焊接的顺序是:先焊接两端点,再焊中间点,以后依次递进地选上述点的中间点跳跃地焊,以防集中焊接引起伸缩缝变形。
使用50#半干硬性砼浇筑伸缩缝槽口,使伸缩缝与路面平顺接通。浇筑砼要严格控制水灰比、外加剂及砂碎石计量。砼浇筑后用麻袋片及塑料布覆盖,浇20℃—30℃热水养护,强度达到设计强度后可停止养生。
桥梁施工需认真钻研严格控制的关键点很多,愿我们的工程技术人员能有更多的人锐意进取,去探索桥梁施工的精髓,提高我公司的桥梁施工水平。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
新型铝合金天桥铝材料在国内建筑被广泛应用到幕墙、门窗和室内装饰方面,但是在国外三十年代左右就开始应用到桥梁方面,相对而言,铝合金天桥具有以下几点优点:(1)质量轻,可以减少天桥上部结构自重,有效减少桥梁基础造价。(2)强度与低碳钢相当,强度远超钢材。(3)抗腐蚀性强,后期基本不用维护。(4)高韧性、抗低塑断裂、无低温脆性,其力学性能随温度的降低而全面升高。(5)可挤压性强,设计师的选择余地大;可以生产设计师所需要的断面复杂的各种型材,增大承受负载的能力,免除了昂贵的切削加工。(6)可挤压大直径大截面的空心型材,可使桥梁的使用块数降到最低,特别是摩擦搅拌焊的应用,对于简化制造工艺起了很大的作用。(7)安装速度快。(8)回收性强。(9)是塑造城市景观的重要元素,是美化城市轮廓线的有效手段。随着城市的发展越来越多的城市在大量建设人行天桥以缓解地面交通压力和方便行人过街,在未来的城市建设中一定会发挥着举足轻重的作用。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lrg005
沙发
谢谢楼主,好资料,学习了!
2015-06-23 11:54:23
wt66907af
板凳
好资料,顶楼主一个!
2014-04-14 13:17:14
加载更多回复 举报
