土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ S型气溶胶灭火装置哪些地方不能用
S型气溶胶灭火装置哪些地方不能用
发布于:2013-11-27 10:44:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
S型气溶胶灭火装置哪些地方不能用
其实S型气溶胶灭火装置在现在算是用的地方有很多,但是也要注意,有些火灾是不适合使用S型气溶气溶胶灭火装置的,有时候使用的话可能会起到相反的作用,江西建豪消防(1890,7904,719)提示广大群众主要有以下几种:
1.无空气仍能氧化的物质,如硝酸纤维,火药等;活泼金属,如钾,钠,镁,钛等; 能自行分解的化合物,如某些过氧化物,联氨等。 金属氢化物,如氟化钾,氢化钠等。能自然的物质,如磷等。强氧化剂,如氧化氮,氟等。
2.可燃固体物质的深位火。
3.人员密集场所火灾,如影剧院、礼堂等。
4.有爆炸危险的场所火灾,如有爆炸粉尘的工房等。
5.超洁净环境,如制药车间、蕊片加工场所、医疗间等
在遇到这些情况时,一定要记住不要使用S型气溶胶灭火装置。
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    气溶胶灭火系统主要使用在配电房、机房、重要书库、珍藏室等地方。
    2014-06-15 07:08:15
  • 林儿122
    林儿122 板凳
    谢谢楼主分享!学习了!
    2014-06-12 11:30:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟支管设置防火阀,如何与排烟风机联锁控制
《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。
