土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 散热器的选择
散热器的选择
发布于:2007-09-21 11:25:21 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
购买散热器要货比三家,从质量、价格、服务等方面综合考虑。
  安全性散热器安全性能优劣最重要。涉及安全性能优劣的有很多因素,其中散热器工作压力是很重要的一个,国内外许多散热器均用bar作为单位,对于广大用户来说,10bar或以上的散热器应该是合理的选择。
  选型选型时自己应明了进出口水温,要求室温、居室热负荷、窗台高和宽、自家采用的采暖系统是单管还是双管等因素。这就是说散热器散热量要与居室热负荷值相当,才能满足我们的取暖要求。
  那么到底是选择板式散热器还是柱形散热器呢?对于面积小的空间,可选择柱形散热器,因其采用壁挂式,可节省空间;对于面积较大的居室,则建议购买板式散热器,因其内部增加对流板,辐射加对流的散热方式可使室内在最短时间内达到最佳散热效果。
  散热量与进出口水管的尺寸并无实际关系,主要看水的流速,只要水洞能够达到标准,散热量就有保证。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
布置冷却塔时距地面高度有要求吗??
工业冷却塔当布置在水池顶上时,一般冷却塔距地面多高比较好?谢谢,水池一般如何布置,是地上式,还是半地下式??
