土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防火阀的选用要点
防火阀的选用要点
发布于:2013-11-26 16:58:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  1.防火阀选用主要控制参数为规格等。
  2.防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
  3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1。
  4.选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
  5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
  6.阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。
上海沪禹泵阀设备有限公司专业从事生产和销售自力式调节阀、气动调节阀、电动调节阀、蒸汽调节阀、流量调节阀、温度调节阀、压力调节阀等自控阀门及配套控制仪表产品。
  • zrq778
    zrq778 沙发
    还有280℃阀也是常用防排烟吧!
    2014-02-27 14:09:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
换热站控制图集中的两个问题-请教!!
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
