返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总箱就地无功补偿进线电缆选择问题确认几个问题 1.总箱进线电缆要按补偿后的电流选择,而总箱的母排和出线的分路电缆要按实际的计算电流选择,因为总箱就地补偿是补偿进线处的无功功率和后面的设备无关,想知道我说的这个对不对。2.如果1说的对,假如无功补偿柜要是退出了进线电缆是不是要过载了。3.就是一个GGD的柜子(800*600*2200)最多能容纳多少100A塑壳断路器(加上隔离开关和电流互感器)?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
havie603
沙发
谢谢了
2013-11-27 09:35:27
zhaotmzx029
板凳
严重同意楼上的
2013-11-26 21:55:26
加载更多提醒了
