土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调为何冬季制热效果很差以及日常使用保养知识分享~
发布于:2013-11-26 13:17:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为何中央空调冬季制热效果很差:
很多用户都会遇到这种情况,夏天开启中央空调的时候,感觉效果还可以接受,而到了冬季,空调的效果就大大不如安装公司当时介绍的那样,基本没有什么效果。其实,这不单单是设备的问题,还跟设计冷量的大小、房屋的保温情况、室内空调送风方式、室外机运行环境等因素有关。
1、如果室内的墙体保温做得不好,那么,制热效果想要在短时间内就有,那是不现实的。现实中曾经见过这样的案例:一户用户安装了家用中央空调,然而其周围合用一扇墙的户型还没有人入住,而其墙体保温做得也很差,导致空调开启了半天都没有效果,结果跑去别的户型那里,竟然能够感觉到隔壁的户型有点暖和,由此可见,墙体保温做得不好,造成热量的损失,不仅达不到效果,空调运行的时间也大大加长;
2、如果是室内的气流分布形式做得不好,亦会有同样的问题:比如,很多用户喜欢在空调出风口的地方做一个大约50~100mm的槽,这种情况,如果是在夏天的时候,由于冷风是下沉的,问题还不大,但到了冬季的话,就很难满足房间的热空气送风了,因为热风时上升的,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,就在机器的上部环流,很快就被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,室外机就会停止运转,导致空调开启半天甚至整天都没有效果;
3、如果是由于室外机摆放的位置不正确,亦会有这种情况。例如:有些住宅户型由于设计的原因,往往会考虑在两个户型之间做一个设备夹层,这种情况,如果没有经过对外机的出风做处理的话,往往会形成气流短路,这样空调外机就会不停报故障,甚至直接跳高压保护。
以上只是最常见的三种情况,具体要根据你家的情况而言,如果你找的安装公司负责的话,应该会给你想办法解决,如果是那种没有责任心的安装公司,你还是直接找厂家吧。
空调日常使用保养知识:
家用中央空调日常应该如何使用才算合理?这是困扰绝大多数用户的原因。那么空调在日常使用过程中有哪些应该注意的呢?
在介绍之前,空调使用过程中先列举一些比较常见的故障问题:
1、 客观因素空调系统不能运行:
突然停电、保险丝坏、空开跳闸等都会导致空调进行漏电保护动作,定时器定时,系统未进入“运行”模式;环境温度过高、过低,导致空调压缩机吸气温度过高,压缩机自动进入保护状态,空调系统无法运行;在强风季节,室外机遭受异物破坏或者倒塌,导致系统无法正常运转等。
2、 主观因素导致系统无法运行:
温度设定不当,设定温度等于室内的环境温度,这是没有空调效果的;安装公司配置空调冷量不足,空调布置形式不合理,均会导致空调效果不满足;空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,导致空调换热效果差;制冷环境温度偏高,空调能效比降低,导致空调效果差;某些时段,房间人员数突然增多,那么空调是没有什么效果的;房间的门窗没有关闭严实,导致空调冷热量损失过多。
有以上空调日常故障可以看出,空调的使用需要具备一定的保养知识,方能保证空调的效果,以下是总结日常空调使用保养知识:
1、 定期进行维修保养,做一个维修保养计划,确定空调不带病工作;
2、 空调使用中,避免过于频繁开停机,以保证压缩机运行性能良好;
3、 保证电源质量,电源电压过高、过低都会损伤压缩机,电压不稳的地区宜配置自动稳压电源;
4、 空调制冷工作时,如果室外环境温度过高,接近或超过42摄氏度,会使压缩机严重超载运行,经常这样工作,会大大降低压缩机的使用寿命,甚至烧坏压缩机内的电动机;
5、 开启空调时,根据室内的温度,设置适合人体的舒适温度,更加有利于空调的使用;
6、 减少空调房间冷热损失的源头,做好保温隔热工作。
家用中央空调保养注意事项:
我们都知道家用电器需要定期保养,这样可以延长它们的使用年限,保持它们良好的工作性能,特别是对于家用中央空调这中大型家用电器更是非常有必要的。
如果长期使用空调却不进行清洗,可能会带来一些健康隐患,大量灰尘和脏污,附着在蒸发机上,将会滋生大量细菌,真菌霉菌等。空调风将可能把这些菌类带到人类生活的环境中,而经常处在这样环境中的人会感到头晕,乏力等症状,时间长的话容易患上一些呼吸道疾病,加剧原有病情等,因此需要经常清洗保养空调。
家用空调:
1.一般两星期左右清洗一次过滤网,灰尘多的地区可以一周洗一次。
2.在清洗前要确保关掉空调,拔出电源插头。用中度湿润的布将空调外部擦拭干净,然后再取出过滤器,用温水清洗,晾干后再装入空调。
3.外机清洗时可以用清水冲洗冷凝机表面,等到晾干后再机罩盖好。
4.在进行空调内部是,可以用干布对冷凝器,风扇等部件进行清理,并用吸尘器将内部灰尘吸出。
5. 清洗排水部分的污垢和积聚物,并进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
中央空调:需要在中央空调的冷凝水,冷却塔中加入适当比例的二氧化氯等消毒水
欢迎大家跟帖提问,让我们更加了解空调的相关知识~
全部回复(4 )
  • 一个存在
    一个存在 沙发
    楼主很用心的做这个帖子,只是询问的人太少。
    请教个问题:VRV空调冬天制热模式下,为什么会吹很长时间的冷风,有时吹三四个小时都不会变。是否是室外机化霜的缘故,但是也不至于化几个小时呀。请大神指点。
    2014-02-17 20:13:17
  • zdnygj_hh
    zdnygj_hh 板凳
    学习了,谢谢楼主分享啊
    2013-12-27 16:59:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火调节阀的主要功用
防火调节阀防腐性能强,运用寿命长,漏风量低,气密性能好。 下面简单引见一下防火调节阀的主要功用1、手动开启,手动复位关闭。2、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。防火调节阀通常装置需求调节风量的通风空调系统的风管上,适用于程度或垂直气流的风管。 防烟防火调节阀通常装置在需求调节风量或需求用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于程度或垂直气流的风管。小型防火调节阀通常装置在通风面积小,空间紧凑的通风空调系统的风管上,适用于程度或垂直气流的风管。
