土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教各位,有关现浇箱梁张拉顺序对箱梁受力的影响。
发布于:2013-11-25 18:51:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
按照规范是要做到对称张拉,可考虑到倒换油顶的次数,有时就在一个箱室张拉。比如一个箱室里有4束,如果按照1.3,2.4这样的顺序可以适当缓解吗。要是按照1.2.3.4这样的顺序又有多大的影响?
全部回复(4 )
  • kenzc
    kenzc 沙发
    xuxingkui 发表于 2013-11-25 19:19 非常感谢前辈的解答,还想请教前辈,要是按照您的思路,我们这一跨有顶板横向扁锚,和横梁钢束,纵向钢束 …设计院给的图纸应该写的很清楚
    2013-11-29 16:58:29
  • kmx1215626291
    kmx1215626291 板凳
    2013-11-26 16:40:26
19.44 万条内容 · 662 人订阅
静压桩的相关知识
1 静压桩沉桩机理 沉桩施工时,桩尖“刺入”土体中时原状土的初应力状态受到破坏,造成桩尖下土体的压缩变形,土体对桩尖产生相应阻力,随着桩贯入压力的增大,当桩尖处土体所受应力超过其抗剪强度时,土体发生急剧变形而达到极限破坏,土体产生塑性流动(粘性土)或挤密侧移和下拖(砂土),在地表处,粘性土体会向上隆起,砂性土则会被拖带下沉。在地面深处由于上覆土层的压力,土体主要向桩周水平方向挤开,使贴近桩周处土体结构完全破坏。由于较大的辐射向压力的作用也使邻近桩周处土体受到较大扰动影响,此时,桩身必然会受到土体的强大法向抗力所引起的桩周摩阻力和桩尖阻力的抵抗,当桩顶的静压力大于沉桩时的这些抵抗阻力,桩将继续
