土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 退浆废水中cod 太高怎么处理呢?
退浆废水中cod 太高怎么处理呢?
发布于:2013-11-25 16:27:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
退浆废水中cod 太高怎么处理呢?
全部回复(4 )
  • xiagx1971
    xiagx1971 沙发
    刚做了一个,COD从25000下降到5000
    2014-04-25 17:25:25
  • caonimas
    caonimas 板凳
    退浆废水一般占印染废水总量的15%左右,但污染物浓度高约占总量的一半,废水呈碱性,pH值为12左右,其污染程度视浆料的种类而异,使用淀粉浆料的退浆废水,COD和BOD值都很高,但可生化性好,使用化学浆料的退浆废水,COD值高BOD值低,可生化性比较差。
    可以采用:絮凝工艺:在适宜絮凝的条件,向原料液中加入絮凝剂;退浆废水呈深褐色,其中的色素主要是天然色素。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对你有帮助。用复合脱色剂,废水的色度可由原来的250倍降低为30倍,絮凝后的废水呈淡黄色,色素去除率达到88%,脱色效果明显。
    2014-04-22 16:08:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理影响絮凝效果的因素
  絮凝作用是复杂的物理和化学过程,絮凝处理效果是由多种因素综合作用的结果。影响絮凝效果的因素主要有以下几点:  温度的影响:水温升高絮凝效果则会提高,在低温条件下,必须增加絮凝剂用量。另一方面,水温过高,形成的絮凝体细小,污泥含水率增大,难以处理。所以,水温过高或过低对絮凝均不利。一般水温条件宜控制在20-30℃。 水体PH值的影响:每种絮凝剂都有它适合的PH值范围,超出它的范围就会影响絮凝效果。比如聚丙烯酰胺,阳离子型适用于酸性和中性的环境中使用,阴离子型适用于在中性和碱性的环境中使用,非离子型适用于从强酸性到碱性的环境中使用。
