土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理影响絮凝效果的因素
水处理影响絮凝效果的因素
发布于:2013-11-25 15:35:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  絮凝作用是复杂的物理和化学过程,絮凝处理效果是由多种因素综合作用的结果。影响絮凝效果的因素主要有以下几点:
  温度的影响:水温升高絮凝效果则会提高,在低温条件下,必须增加絮凝剂用量。另一方面,水温过高,形成的絮凝体细小,污泥含水率增大,难以处理。所以,水温过高或过低对絮凝均不利。一般水温条件宜控制在20-30℃。
 水体PH值的影响:每种絮凝剂都有它适合的PH值范围,超出它的范围就会影响絮凝效果。比如聚丙烯酰胺,阳离子型适用于酸性和中性的环境中使用,阴离子型适用于在中性和碱性的环境中使用,非离子型适用于从强酸性到碱性的环境中使用。
 絮凝剂的性质和结构影响:对于高分子絮凝剂来说,其结构和性质对絮凝作用影响很大。无机高分子絮凝剂的聚合度越大,其电中和能力和吸附架桥功能越强。而对于有机絮凝剂来说,除了聚合度的影响外,线性结构的絮凝剂絮凝作用大,而环状或支链结构的有机高分子絮凝剂絮凝效果就差。
  絮凝剂投加量的影响:各种絮凝剂都有在相应条件下的最佳投加量,低于或者超过这个最佳量都会使絮凝效果变差。用量不足时,絮凝不彻底,用量过量则会造成胶体的再稳定,降低絮凝效果。所以,不同的絮凝剂要在使用之前做小试确定其最佳加入量。
 水力条件的影响:为了使絮凝剂与水体充分接触,增加颗粒碰撞速率,往往要进行机械搅拌,而搅拌的速度和时间必须适当。搅拌时间太短,絮凝不充分;搅拌速度太快,时间太长,会使已经形成的絮凝被打碎,降低高分子链的架桥吸附能力。
全部回复(3 )
  • 考证的人
    考证的人 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2013-12-09 17:56:09
  • dianxing10000
    dianxing10000 板凳
    很不错的资料,谢谢楼主分享
    2013-11-29 19:30:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备各类尺寸选型
新人一枚。求纯水设备各类尺寸选型的计算公式,管道直径,阀门直径,反洗强度相关的计算公式,谢谢各位行业有人了,祝大家工作顺利,事事顺心
