土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水调节池在冬天想加个临时保温,怎样做简单省钱?
发布于:2013-11-25 15:02:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
容积约两万立方,长40米,宽50米,敞开式的,想在水面铺设塑料泡沫,可行吗?
全部回复(3 )
  • 淋湿的心
    淋湿的心 沙发
    这么大的池子,还真不好弄
    2013-11-29 11:46:29
  • boilet
    boilet 板凳
    “这种保温只要密封起来就好了,首先密封起来后,池内的温度昼夜影响不大。如果采用地上搭建小棚屋的形式,那么在小棚屋内会有很多的温室气体产生,就可以在白天吸收热量,晚上也能给池体保温。
    当然,如果在小棚屋上面铺设一层隔热材料,就能防止大部分热量的散失。像你这么大的池子应该是地下池吧,所以池体在地下的部分就不需要保温了。”我把你的问题放在环.保通上,有人给出了这样的回复,希望对你有帮助。
    2013-11-26 08:53:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化脱氮和碳源需求量
各位大侠:请教,反硝化时,反硝化1mg的硝酸盐氮消耗多少碳源?我查过好多文献,反硝化1mg的硝酸盐氮理论消耗2.87mg的COD,一般4mg的COD即可满足反硝化的需求.现在我正在做一个中试实验,进水水质比较特殊,属于深度处理的范畴。COD100左右,BOD基本小于5,总氮40左右,出水要求一级B。很明显反硝化需要投加碳源,如果以上面的理论,去除30mg的硝酸盐氮的话,即大约需要30×4=120mg的BOD。
