土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反硝化脱氮和碳源需求量
反硝化脱氮和碳源需求量
发布于:2013-11-25 14:46:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠:
请教,反硝化时,反硝化1mg的硝酸盐氮消耗多少碳源?
我查过好多文献,反硝化1mg的硝酸盐氮理论消耗2.87mg的COD,一般4mg的COD即可满足反硝化的需求.
现在我正在做一个中试实验,进水水质比较特殊,属于深度处理的范畴。
COD100左右,BOD基本小于5,总氮40左右,出水要求一级B。很明显反硝化需要投加碳源,如果以上面的理论,去除30mg的硝酸盐氮的话,即大约需要30×4=120mg的BOD。
进水溶解氧比较高,4-5mg/L,使用的是A2/O工艺。
但是碳源需求量远高于理论值(120mg/L),请教各位高手指点!
谢谢
全部回复(7 )
  • 蜗牛水处理
    反硝化成了自养菌了?都能利用无机碳源了? 什么时候的事情?
    2013-12-05 15:11:05
  • tszsj
    tszsj 板凳
    学习了!!!!
    2013-12-05 14:44:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水PH值的回调使用PID功能依然难调节
在水处理系统中PH值是一个不太好调节的过程,PH的滞后性会很长。这段时间在做一个工程我用的就是西门子200的PLC的PID控制功能用变频器的频率转速来对PH值的调节,现假设PH设定值是9 排水口的PH值是11.5现在要加酸,把酸加进中和池进行调节。但是没有缓冲池,所以这个中和池也是在一边排放一边加酸进行中和调节。因为加酸进去后反应过程需要一个反应时间,所以PID的值无论怎么设定都不能把反馈值稳定。求助各位大师有什么
