土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【实拍图】中央空调制冷主机房,附加 海水冷却系统,供学习参考
发布于:2013-11-25 11:18:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调制冷主机房的运行原理:该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。 由水泵将海水送入板式换热器换热后海水为28度,排入泄洪渠。板式换热器二次侧为冷却水,设计温度为27 / 32度 ,采用膨胀水箱定压,供冷水机组使用。海水由市政暗渠将水引入该建筑的海水池中, 经过滤沉淀使用。海水水量为2200 T/h , 海水取水口上口标高定为一2.5m (海拔标高) ,此标高是根据最低潮位确定过渡季和冬季供冷可不开冷机,直接经板式换热器换冷供出。
海水系统的防腐处理: 凡和海水直接接触的管道、管件、阅l丁、水泵、换热器等均采用一般钢管、铸钢、铸铁、不锈钢材料,并对其接触海水的表面进行熔融结合环氧粉末防腐处理,若采用铁合金材料可不做防腐处理。管道连接均采用卡箍方式( 胶圈须具有海水防腐认证,严禁采用普通胶圈) .海水泵应采用耐海水型泵体和叶轮其中一台700T / h 流量的海水泵购置后不安装作为备用。海水系统各种阀门应采用海水专用型阀门。
全部回复(21 )
  • h274585488
    h274585488 沙发
    海水不会腐蚀管道么?
    2015-11-21 15:02:21
  • c19891024hen
    c19891024hen 板凳
    这个投资不小吧 ,学习了
    2015-11-20 09:26:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风加盘管系统送风直接送入室内也有缺点吧?
我看规范上说新风加盘管空调系统,推荐送分直接送入室内,但是设计的时候还是连接到盘管上得多,我想直接送入室内也是有缺点的,望高人指点一二。
