土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力柜有没必要设个总断路器?
动力柜有没必要设个总断路器?
发布于:2013-11-24 19:41:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个动力配电柜,5个水泵,都是小于37kW的,各设5个断路器和接触器等,有没必要再设个进线总断路器?如果设这个总断路器有什么意义呢?如果不设进线接在第一个水泵的断路器上端,依次并联至第五个水泵的断路器上端,这样行吗?有什么缺陷吗?
全部回复(26 )
  • liu583829685
    liu583829685 沙发
    《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
    2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条
    件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
    1 总计算电流不超过20A ,且允许无选择切断时。
    2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
    本人认为:必须加总断路器,检修也需要呀!
    2013-11-29 10:17:29
  • 老盖
    老盖 板凳
    有必要的
    2013-11-28 11:18:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯机房照明/电梯井道照明问题求助
新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。具体系统图如下疑问一:消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能从一个箱子出?还是说必须分开箱子?PS:比如我的N1回路直接带了消防电梯机房和普通客梯机房两个屋子的照明,排风扇也是如此。想问一下,我是不是得分开回路,或者分开箱子?普通客梯设一个照明箱,消防客梯机房设一个?
