土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆故障——零线电阻很大
电缆故障——零线电阻很大
发布于:2013-11-24 14:56:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前几天我们单位发生一个事儿,一条低压电缆到用电单位开关上口,不带负荷,量电压全部正常,合开关后电压全部不正常。经过分析呢,应该是零线断了,用表以遥测,电缆未断。后来用一个白纸灯试一试相电缆对零线电流,灯有一点红丝光,发现零线电阻很大,对此可判断电缆零线中间应该有一处很大的电阻。当时可知电缆有个中间接头。
我想问的是这个大电阻是如何形成的? 望前辈解答
全部回复(20 )
  • hzyzyhyzh
    hzyzyhyzh 沙发
    用一条相线试作另线用,如果一样,线路长压降大了。反之是另线导体焊接点接触电阻大。
    2014-05-19 16:05:19
  • bt-100
    bt-100 板凳
    建议查看N线中间接头
    2014-05-17 11:48:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
现在的建筑太追求标准化,每个人的个性难以满足。
