土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 现在的建筑太追求标准化,每个人的个性难以满足。
发布于:2013-11-24 10:09:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
全部回复(9 )
  • 小红帽小田
    能考出来是最好
    2015-09-17 11:12:17
  • ddddaziran135
    ddddaziran135 板凳
    好东西,顶一个。。。。。。。。
    2014-02-05 12:11:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
工地现场,这样接线规范吗?
前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
