土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 工地现场,这样接线规范吗?
工地现场,这样接线规范吗?
发布于:2013-11-24 09:37:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
全部回复(142 )
  • bugege
    bugege 沙发
    :D挺好看的
    2015-11-22 15:58:22
  • qq_1408065296277
    最主要的看你配电箱的进线是四线制还是五线制,若是四线制则配电箱需现场就近接地,若是五线制则无需串接。
    2015-05-07 17:11:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
屋顶防雷测试求助
本帖最后由 chikita 于 2014-3-27 17:19 编辑 小弟在贵州做水电,今天监理要求我们做防雷测试,然后他们派了一个土建的监理过来(不懂水电)。我们摇表摇到2.2欧,监理问我们要多少才合格,我们说4欧(实际1欧),这时监理说好了 ,合格了。请问各位大侠,谁有整改方案啊
