土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电永磁吸盘的概述
电永磁吸盘的概述
发布于:2013-11-22 17:10:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电永磁吸盘,又称电永磁夹具、电控永磁吸盘,是一种利用电脉冲来实现磁路的“开和关”的新型磁力吸盘。电永磁吸盘在工作中不需要电能,只靠永磁吸力夹持工件,避免了电磁系统在突然断电和拖线损坏时磁力丧失而出现的危险。
电永磁吸盘可预知的永磁夹持力可高达16Kg/cm2以上,非常强劲且恒定不变,更不随时间的延长而衰减,有极大的安全性。
电永磁吸盘的使用方法非常简便,配用防水快速接头,能快速实现拔插。
电永磁吸盘内部无运动部件,经久耐用,免维护,实用性强。
电永磁吸盘只是在充磁和消磁过程的0.1-1秒钟内使用电能,工作中不使用任何能源 而能产生安全、强劲、高效的力量,省除了传统机械、液压、气压夹具中的电、液、气路及蓄能器的配置,避免油、气的泄露及夹紧螺栓的疲劳损伤和由此带来的不安全隐患,同时节省了能源,既经济又环保。
电永磁吸盘消耗电能极少,内部线圈不发热,从而不会产生热变形,对吸附的工件也无影响,更保证了工件加工的精度。
电气工程施工
8.87 万条内容 · 547 人订阅
磁力起重器的分类与对比
磁力起重器按工作原理分为永磁磁力起重器(永磁起重器),电磁磁力起重器(起重电磁铁)和电永磁磁力起重器(电永磁起重器)。 永磁起重器具有安全、节能的优势;起重电磁铁拥有操作简单方便的特点;电永磁起重器集上述两种磁力起重器的优点于一身,是集安全、力量、便捷、节约于一体的新型磁力起重设备。磁力起重器对比: 永磁磁力起重器(永磁起重器)一般需手工旋转扳手进行充退磁操作(又称为手动永磁起重、手动磁力起重器),劳动强度大,而且受永磁结构限制无法将永磁起重器做到尺寸很大。
