土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 磁力起重器的分类与对比
磁力起重器的分类与对比
发布于:2013-11-22 17:09:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
磁力起重器按工作原理分为永磁磁力起重器(永磁起重器),电磁磁力起重器(起重电磁铁)和电永磁磁力起重器(电永磁起重器)。
永磁起重器具有安全、节能的优势;起重电磁铁拥有操作简单方便的特点;电永磁起重器集上述两种磁力起重器的优点于一身,是集安全、力量、便捷、节约于一体的新型磁力起重设备。
磁力起重器对比:
永磁磁力起重器(永磁起重器)一般需手工旋转扳手进行充退磁操作(又称为手动永磁起重、手动磁力起重器),劳动强度大,而且受永磁结构限制无法将永磁起重器做到尺寸很大。
永磁起重器采用永磁起重技术,是永磁材料应用的新领域之一,也是起重技术发展中的一个新方向。永磁起重装置的基本特征是在起重作业过程中不需要通电,靠强大的永磁体的磁力把钢铁等铁磁性物件吸吊起来。因此,相对于传统的电磁式起重而言,永磁起重的最大优点是节省能源。因为不存在因停电而发生事故的问题,所以永磁起重装置的另一个优点是安全可靠。又由于不需要防断电装置,因此有利于降低成本。一般而言,永磁起重装置的体积和重量,要比同级的电磁式的装置小而轻。
永磁起重技术要解决的基本问题有二:第一是如何选用永磁材料及其最佳方案的设计问题:第二是怎样解决卸重问题。可以说,卸重问题更为重要,否则起重量再大也没有意义。 我国从80年代末就开始了永磁起重技术的研究,并取得的斐然的成绩。
电磁磁力起重器(起重电磁铁)是以被吸物作为衔铁的一种直流电磁铁。将n台电磁铁通过电控系统有机地组合在一起,便形成了电磁起重系统。电磁起重系统的工作原理相对简单,工作时根据上层网络的指令,电控系统控制全部或部分电磁铁协同工作,达到吸放钢板的目的。 起重电磁铁是在工作中的磁力维持需要一直源源不断的电力,耗电高,虽然克服了永磁起重器的卸载问题,但同时也带来了新的安全忧虑,如遇外部断电或线圈系统故障,电磁铁将失磁造成工件掉落,使用安全性低。
电永磁磁力起重器(电永磁起重器)采用最先进的电控永磁技术,克服了永磁起重器和起重电磁铁的缺点,而集结了二者的优点——用永磁磁力做工作吸力,用电源来控制充、退磁。电永磁起重器在内部采用高性能永磁材料,又安装有励磁线圈。当送入瞬间正向脉冲时,其恒定的永磁力对外显示为工作磁力;送入瞬间反向脉冲电源时,永磁力在磁铁内部闭合,不显示磁力(退磁状态)。电永磁磁力起重器(电永磁起重器)既具有起重电磁铁操作方便的特点,又具有永磁起重器的安全性,是集安全、力量、便捷、节约于一体的最好的磁力起重设备,真正达到使用安全,操作方便等目的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
退磁消磁控制系统概述
QHTC系列退磁消磁控制系统,是我公司湖南千豪机电的专利产品。它用来消除铁磁性物料在用磁性工具搬运过程中产生的剩磁。它采用无触点控制方式,性能可靠,使用维护方便。消磁退磁采用特殊的,专门的算法,通过数字集成电路控制输出,将剩磁消退到30GS以下。 QHTC系列退磁消磁控制系统,可广泛应于于精密特种钢管制造、精密加工等对剩磁要求严格的行业。
