土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解答家庭装修过程中 最常见到的问题。。。。
发布于:2013-11-22 15:41:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.问:在旧房装修过程中,旧墙皮是否需要铲除?
答:旧墙皮一定要铲除。因为旧墙皮容易粉化,使用时会与后来的披刮腻子产生分层,致使墙皮脱落而影响使用质量。装修时还应该注意墙壁是沙灰墙还是轻质墙,因为它们容易产生裂痕,最好做贴布处理。如果墙面情况不好可以铺石膏板,但这种方法造价较高。
2.问:一般装修多久之后适宜入住?
答:在保证材料环保的前提下,一般7-10天后可以入住了。但一定要把握材料是否环保。
3.问:蹲便器下水可以改成坐便器吗?
答:可以改。但施工时一定要做好防水处理。
4.问:厨房是否应该和餐厅隔开?
答:厨房要考虑到油烟问题,所以最好隔开。可以选择的材料有轻钢龙骨隔断、玻璃隔断等。
5.问:如何挑选瓷砖?
答:首先听声,一手托着瓷砖,敲击瓷砖边缘声音是否清脆;其次看瓷砖的平整度,可以用两块瓷砖合在一起,看是否翘曲。再次用尺丈量误差。最后在逆光情况下看瓷砖表面是否有气泡。
6.问:墙面需要刷几遍涂料?
答:一般为2-3遍。要特别注意涂料中加水的比例,以达到最终的装饰效果。
7.问:大理石被磨花后如何处理?
答:如果能找到原厂家,最好进行抛光处理,再进行上光打蜡。
8.问:家庭综合布线(弱电)开槽是在地面还是在墙上开?或者都行?
答:根据现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
9.问:地板被水浸泡了好久,等发现时水都干了,原本铺得很平整的地板在接缝处鼓起,象是一个一个的格子,估计地板已经不平了,请问如何修理?不会就此报废,要重铺地板吧?
答:这种情况属于瓦变,如果情况不严重可以使用。如果严重需拆除瓦变部分即可,同时需要注意色差。
10.问:松木龙骨上用刷防火漆吗?
答:需要,特别是隐蔽处,如吊顶。
11.问:有的装饰公司说墙面走线不能开横槽,只能开竖槽,有此说法吗?
答:有,最好先看一下是否为承重墙或非承重墙。
12.问:虽然说在墙上和地面开槽都可以,但我有两个问题1、我的房子是地暖,要用复合地板,应该无法在地面开槽(会破坏地暖)
13.问:请问:可以用密度板做门套吗?是否容易变形?
答:可以做,先肯定密度板是否环保,密度板由于本身材料特性不易产生变形。
14.问:玻璃洗手池的弊处何在?怎么知道是钢化玻璃?
答:因为玻璃本身容易挂油垢,给以后的清洗带来麻烦。最好购买的时候要求注明产品是否为钢化玻璃,同时洗手池上有一个钢化点可以仔细查找一下。
15.问:如何识别塑钢窗里的钢衬质量是否合格?
答:主要看塑钢窗接口处的钢型看是否连接牢固。
16.问:地板安完了之后有裂缝怎么办?
答:实木地板本身水分就比较大,如果出现裂缝就很难修复,建议将原有木地板拆除重装。
17.问:顶棚上无吊顶,电路应该怎样改造?
答:使用2.5平米的国标护套线,直接开1CM的槽,将线埋入槽里使用固定线卡,然后用快粘粉或者使用石膏填补再刮腻子即可。
18.问:雨季装修应注意些什么?
答:注意材料的防潮处理。工艺方面应谨慎处理。如:油漆、墙衬等应注意:第二道工序必须在上一道工序的施工面完全干透后,才能进行;雨天避免刷清油;雨天注意防止雨水淋湿室内成品与半成品。
19.问:卫生间和厨房由于改下水道原因,地坪高于房间,房间内铺复合地板不想打龙骨,应该如何处理?
答:首先复合木地板本身不用铺木龙骨,其次厨房卫生间的地面在施工时应该顺着地漏的方向铺设坡度。因此水不可能倒流到地板上,除非下水道堵塞。
20.问:露天阳台如何做防水处理?
答:采用三油两毡的施工方法,即先刷一层聚胺酯,再铺一层油毡,再刷一次聚胺酯,再铺一次油毡,最后再刷一次稍厚的聚胺酯。油毡一定注意搭接,接口朝向流水一面,油毡的非流水一侧应向上翻15-20公分。
21.问:原先地面铺的是花岗石地砖,现在想重新铺复合木地板,请问要注意哪些问题?
答:如果您不是非常在意提高空间高度的话,原有的地砖完全没有必要砸掉,只要在上面铺复合地板即可。
22.问:冬天装修到底对装修质量有没有影响?
答:如果供暖良好,几乎没有影响!
23.问:铺砖、铺实木地板、安门框门套、装踢脚线,刷墙这5者的先后次序,该怎样排列?答:先安装门框后铺砖,把油漆底子刷好,再铺地板。安装好踢角线后刷最后一遍墙漆。
24.问:两年前墙面刷的多乐油漆,现在可以直接往上再刷一遍吗?
答:可以,但是必须要扫去浮灰,清除个别开裂或剥离的局部,刮好腻子后再涂刷。
25.问:防潮垫用铝塑膜好,还是塑料的好?
答:铝塑膜的好,这样可以返射热量,提高室内温度。
26.问:我家需要做10平方米左右的吊顶,使用0.4厚的铝材做的格栅吊顶强度是否够?
答:只要铝材强度够,龙骨、吊挂合理,任何面积都可以使用。
27.问:供暖之后才开始铺复合地板及刷墙漆是否合理?
答:供暖后因为北方冬季气候干燥。油工活干的快,可加快施工时间。但应注意不要让室温过高和过于干燥,否则腻子表面干燥过快,内部尚为干燥,表面容易出现龟裂和层离。同时注意静电效应,未干透油漆容易吸附灰尘,所以涂刷油漆时室内一定要保持洁净。
28.问:进口大理石和国产有什么区别?
答:1:产地地质不同,花纹不同。2:加工机械不同,精度不同。3:抛光工艺不同,效果不同。4:包装运输不同,损耗不同。5:产品等级不同,色差不同。
29.问:新装修的房子经过供暖期后,是不是房间的墙面都会出现裂缝?
答:会有轻微的裂缝,来年春天进行修补最佳。
30.问:采用大理石防护液对大理石进行养护是否有实际作用?
答:此产品属于新兴产品,未经过实践证明其性能的优劣性,请谨慎使用。
31.问:铝扣板的龙骨不做防锈处理能挺维持多久的正常使用?
答:如果是钢筋龙骨,可以用8至10年没问题,如果是轻钢龙骨,则不需要防锈处理。
32.问:将瓷砖用玻璃胶粘到板子上的做法结实么?
答:这种做法从结实的角度考虑,效果不太理想。但如果你所使用的砖是10mm×10mm的,不会有太大问题。
33.问:吊顶需要刷防火涂料吗?
答:吊顶用的骨架如果是木龙骨,则需要刷防火涂料,如果是轻钢龙骨或钢筋则不需要防火,只需要防锈处理就行了。
34.问:地面材料“铺垫宝”有实际作用吗?
答:有用,如果没有用就不可能有这种产品了。地板垫具有抗菌,防腐,抑菌的功能,同时注意地垫不是越厚越好,厚的回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
35.问:请问厨房和卫生间可以不贴瓷砖而改涂立邦漆吗?
答:可以,但必须选用防水墙漆或涂料。厨房最好开敞式的,卫生间一般不赞成使用墙漆或涂料。
36.问:石材台面可以采用角铁直接固定在墙上吗?
答:此项工作应在装修的最前期做,工人师傅有能力把不超过300毫米宽度的石材安装得既牢固又美观。
37.问:如果先把暖气换了再开始装修好吗?
答:暖气改造属于基础工程,安装前应先确定好装修队伍,请装修队的水工师傅,按照地面标高线预留地面高度。
38.问:石材踢脚线在施工中应该注意那些事情?
答:石材踢脚线应注意其厚度与门套线一致,否则应做倒坡处理。接缝应尽可能小,如有花色,应该注意纹理的延续性。
39.问:什么材料的踢角线比较好?
答:石材踢脚结实耐用,但花色较少;木质踢脚沉着体贴,但维护麻烦;合成材料物美价廉,但不太结实。
40.问:装修完了想在墙上挂画,要怎么办啊?
答:如果是水泥或砖墙,您可以用胀栓或胀塞以螺钉悬挂。如果是保温墙,就必须用特别的加长胀栓固定。
41.问:水电验收要注意哪些方面的问题?
答:首先,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。其次,要看合理性,是否有不合理的环绕情况;第三,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。第四,要看美观性,安装是否平正,同一室内是否在同一水平面。
42.问:阳台下的墙壁该如何处理?
答:阳台下的墙壁可以直接贴砖或是刷涂料。如果使用要求比较高,还可以做保温处理。保温处理的具体做法是,先打木龙骨,然后放聚苯板,最后封水泥预应力板。最后做饰面处理。
43.问:厨房用什么地砖好?
答:厨房最好用防滑的玻化砖。不仅好清理而且防滑,是多数人的首选。
  • 代表自然惩罚你
    多谢分享哦
    2013-11-29 08:53:29
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    下载下来看看,谢谢分享
    2013-11-24 21:08:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
精细化工中什么是气雾剂说明一下
 利用发射剂急骤气化时所产生的高速气流将液体分散、雾化成气溶胶式的一种耐压罐装剂型。耐压罐安有揿压喷嘴,使用时揿下,液雾即从喷嘴喷出。气雾剂按喷出物的性质和用途可分为空间气雾剂、表面气雾剂、泡沫气雾剂和粉末气雾剂;若按气雾剂中内容物的物相结构,可分为二相气雾剂和三相气雾剂。气雾剂由五部分组成:发(或抛)射剂、主剂、溶剂、助剂以及耐压容器。   发射剂主要用来在容器内产生压力并将药液发射出去,同时也是药剂的溶剂或稀释剂,要求发射剂有较低的混点和较高的蒸气压、易挥发、有较大的气化速度,以便形成细微的雾滴;同时还要具有毒性低、不易燃烧、价格低廉等特点。常用的发射剂有氟利昂系列、氯化烃类、碳氢化合物类、醚类等。
