土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母联开关 ,
母联开关 ,
发布于:2013-11-22 13:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二级非消防负荷可以通过变电所单母线分段,从母线直接引一条回路进行配电吧?此时要求母联开关必须自投吗?
全部回复(7 )
  • 走路去纽约64
    低压两段母线应设联络ATS
    2013-12-03 21:56:03
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    我认为10KV母线的母联,应该设BZT自投功能,手动和自动都要装,就很好。0.4KV不应该设自投功能,电流比较大。那是他们的电气工程师不懂?
    2013-11-22 17:11:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定10KV高压补偿容量
高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。
