土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
如何确定10KV高压补偿容量
如何确定10KV高压补偿容量
高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。
发布于
2013-11-22 11:50:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
电工刀
我们这边是按主变的15~20%考虑的
2013-11-28 14:58:28
来自 PC
评论
举报
fitman
ralphdeng 发表于 2013-11-25 10:02 我是没啥高压电机的,如果按上面版主的意见做,我才要补偿40Kvar,太少了,补偿500又好像太多了。。。哎,楼上各位给你的意见,基本是停留在低压与规范表面的层面,可能你的审图专家不知是否这个考虑。实际情况是你的设计中有一个35kV的变电站,要求你作10kV补偿也有一些依据,但实际真的是否要做,主要考虑的是下面几点:1、象你计算只要补偿40kvar,那就不是补偿的理由了。想想看,高压补偿要独立电容器室、一组独立的控制设备,象你补偿40kvar,一百年也收不到投资。那做这个补偿是节能还是浪费!2、真正要做,就应把变电站看作独立的一部分,这时候高压补偿的主要目的是调压。很多朋友习惯性地把低压的一套搬到高压中,实际是不靠谱的。因此你应按一次电容投入后电压升高2.5%来计算。当然,说到补偿,在低压补偿装置检修时,高压电容器也可应急投入使用。
2013-11-25 17:27:25
来自 PC
评论
举报
ralphdeng
主题
16
56
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
电工刀
我们这边是按主变的15~20%考虑的
2013-11-28 14:58:28
来自 PC
评论
举报
fitman
2013-11-25 17:27:25
来自 PC
评论
举报
