![R9@2X5R][NVU9_`USWU9)D7.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房屋地面开裂、渗水,这质量是否还可靠?本帖最后由 huyang37 于 2013-12-5 22:54 编辑 各位专业人士:买的多层商品房,地面有很大一块明显和其它不一样,不是整体浇筑。裂缝比较大,水倒裂缝里马上就渗下去。和开发商说过,已经答应弄过,但不知道他们怎么弄!我的疑问是,如果他们以某种方法重新弄过,质量是否可靠?还有原来中间这一块为什么没一体浇筑?房子已按揭,还没交房。(开发商通知交房,但小区还没验收通过)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
拓土结构
沙发
2018-04-04 13:58:04
山水有相逢
板凳
分别计算了,好像区别不大。
2015-09-15 16:06:15
加载更多这个建议手算。
按照规范确定翼缘宽度。可以根据SATWE的计算结果,调整配筋。注意在将钢筋移出柱外的比例,可以参考扁梁要求柱内60%。采取这个设计可能受到审图机构的质疑,我的办法是在板厚方向设箍筋。这样我就可以将翼缘范围内视为梁截面的一部分,也就是说设计本身就考虑为T型梁,从而规避了负弯矩钢筋不在梁内的问题,这样就有规范支持。板底部配筋和箍筋搭接,板的跨度仍按照梁边计算。即,仍使用SATWE的板配筋结果,注意同箍筋间距一致,不一致时应该代换。否则达不到节约钢筋目的。
按照T型梁设计,可以降低纵向受力钢筋配筋率,实际上整个梁配筋都会节约。对于跨度比较大的空间我主张按照T型梁设计。
有兴趣可以查,李国胜主编的《多高层混凝土结构设计优化与合理构造》P169有专门算例。
