土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V交流电机三角形接法,怎么测不了阻值?
发布于:2013-11-21 16:31:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨晚遇到奇怪的事情,380v交流电机绕组三角形接法,用万用表测阻值的时候只有BC能测量,AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊,以前都不会出现这种情况的,点检要求我们把连接片断开,我想了那不是主要原因的撒,请教各位大大,怎么理解?电机是没有问题的。
全部回复(8 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    老弟我知道,你的电机接线盒内的连接片必须解开拿掉,这时你应分别找到U1、U2。V1、V2。w1、w2接线柱。然后测相与相。相与地的绝缘电阻,0或30兆欧。地下室兄弟和我英雄所见略同:P
    2013-11-26 09:42:26
  • qwmt123
    qwmt123 板凳
    路过学习了...
    2013-11-26 09:25:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时用电总配电房内架设自愈式并联电容器做什么用的?(内图)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑 一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。
