土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电总配电房内架设自愈式并联电容器做什么用的?(内图)
发布于:2013-11-21 16:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。
这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。
有没有类似的接线图可以提供吗?
全部回复(23 )
  • liu583829685
    liu583829685 沙发
    这是个电容器柜,应与另一个低压柜的电源并联
    2013-11-29 10:31:29
  • 常钰
    常钰 板凳
    电容柜一般都是放在总配电柜的后面 和总配电柜连接在一起的 在它上面有智能控制系统 只要设定好 一般不需要人来控制的
    2013-11-29 09:00:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在新型的单相智能电表,相线进出线短接,会影响计量准确性吗?
现在新型的单相智能电表,相线进出线短接(或者把零线的进出线也短了),会影响计量准确性吗?电表会知道有窃电发生吗?
