土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 木质防火门安装方法
木质防火门安装方法
发布于:2013-11-21 14:35:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
木质防火门安装与普通木门的安装过程很相似,下面对木质防火门的安装过程做一下详细解说。
  1、准备工作:
  (1)开门的方向:如选购装门,必须先明确门的开启方向;
  (2)检查门洞水平和垂直度;
  (3)检查墙体是否干透,门扇、门框用垫板隔开水平叠放并与热源(包括阳光直射)隔离,以免受热变形;存放门的室内空气应当干燥、通风,以免门受潮;切勿用力撞击门板,严禁在门板上钉挂重物。
  (4)施工前请首先确保安装门的墙体部分呈水平、垂直状态。如有不平整之处则先修平,否则可能带来以后的施工缺陷。
  (5)准备好安装工具,在安装之前请详细阅读产品包装内的安装说明书。
  2、测量数据:
  测量好门洞和门扇的安装尺寸并进行预估计算:
  合室家门扇尺寸:2100×800×40 \ 2100×700×40mm
  门扇厚度=标准为38mm\40mm\45mm
  门扇高度=门洞高度-5至10mm
  门扇宽度=门框内空-门扇预留缝隙
  门面宽度=门扇宽度+门套线宽度
  门洞宽度=门扇宽度+门扇预留缝隙+门框主板厚度+门框固板厚度+门框调节量
  根据门洞的尺寸,门洞高度应减少10mm,宽度应减少15mm。
  3、开始安装:
  (1)在墙体上标出施工辅助线,分别使用3mm、5mm和12mm或15mm、18mm大芯板打底(根据墙体厚度选择),把门框各部分进行模拟组合,调整至各部件完全吻合为止。将门套框线放入墙洞,门框边和门框顶呈45度接角,保证门框两侧平行并垂直和门框顶部水平(注意此步骤极为重要!否则安装完后可能门关不!)。
  (2)在安装好门框后的墙面、门框之间的凸凹处打磨,填补缝隙,墙面抹灰浆、贴砖。
  (3)确定门框的铰链安装位置,在门扇上标明对应位置后预留适当缝隙。在门扇上加工2-3mm槽位,用配备的螺丝紧固铰链。把门扇临时固定在对应的安装位置上,并调整至准确位置;在门框上标出铰链的固定位置,在门框上加工铰链槽,用铰链连接门扇并固定铰链,
  (4)安装门框的锁孔板盒及锁孔板,这样防火门门扇就安装完毕。
  • d123450000
    d123450000 沙发
    收藏学习。谢谢分享。
    2013-12-22 15:51:22
  • diaoyusou
    diaoyusou 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2013-12-22 11:26:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防火卷帘门的安装步骤与技术要求
安装步骤如下:  1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。  2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。  3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。  4、安装支承扳  (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上), 用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。
