土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防火卷帘门的安装步骤与技术要求
防火卷帘门的安装步骤与技术要求
发布于:2013-11-21 14:32:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安装步骤如下:
  1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。
  2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
  3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
  4、安装支承扳
  (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上), 用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。
  (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。
  (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。
  5、安装卷轴
  (1)卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
  (2)吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
  (3)卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
  (4)卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2013-12-22 11:27:22
  • smalllevel
    smalllevel 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2013-12-03 15:43:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
墙体抹灰之前需要浇水吗?
混凝土多孔砖墙抹灰之前需要浇水吗?
