土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道止水带施工时应注意事项
隧道止水带施工时应注意事项
发布于:2013-11-21 14:13:21 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
——止水带的接头不得设在结构转角处,并尽可能不设接头。
——止水带埋设位置准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,防止止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。
——止水带先施工一侧混凝土时,其端头模板应支撑牢固,严防漏浆。
——隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧,以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形,橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,钢片止水带不应小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。
——不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象,应及时修补。
——宜加强混凝土振捣控制,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合,应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。
——止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制,尽量避免接头。如确应接头,应连接牢固,宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。橡胶止水带的接头形式应采用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应采用搭接或对接。止水带的搭接宽度不应小于100mm,冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。
全部回复(3 )
  • nene3170
    nene3170 沙发
    感谢大家的回帖
    2014-03-03 14:00:03
  • nene3170
    nene3170 板凳
    feijunzi807 发表于 2013-12-27 13:48 感谢分享~~谢谢支持~!
    2014-01-10 14:05:10
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
求助隧道水泥混凝土面层和混凝土基层施工方案
