土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路清表土方工程量
道路清表土方工程量
发布于:2013-11-21 10:20:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
公路、市政道路中土方横断面和清表工程量是分别独立计算的吗?对于一条道路,不管是低填浅挖还是高填方、大挖方,在横断面土石方计算之前,都先要进行清表(清除原地面耕织土、腐殖土),一般是按30cm-50cm厚度清表吗?
全部回复(19 )
  • 狮子座双子座
    就公路来说(非城市道路),直接看用地面积多大就清理多大面积,看上面说挖方不清表的,挖方也要清表,清表的土不能填筑,与一般挖方土不一样。
    2023-07-14 17:39:14
  • wj20101202
    wj20101202 板凳
    昨夜西风 发表于 2013-12-3 10:07 我理解的清表宽度是路基左右侧排水沟、截水沟外侧边缘之间的距离,有的地方可能会要求全断面清表。理由如 …但是土石方表里面有弃方,清表的土方肯定是要置于其中的,所以不存在清表的土方调配一说,总之就是设计统计和施工单位工序的差别,实际工程量没有什么分别,前者将挖方段清表量置于土石方表中,后者将其置于填方段清表中一起罢了;不知可正确?
    2017-03-02 14:19:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
J12Z601 典型路面结构及道路工程细部构造
