电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
2014注册电气工程师供配电高频考点真题解析8.1(后续还有)考点:电缆形式与截面选择 [1][2008单选(上)]无特殊情况下,10kV高压配电装置敷设的控制电缆额定电压,根据规范规定一般宜选用下列哪项数值?( ) A.300/500V B.450/750V C.0.6/1.0kV D.8.7/10Kv 答案:B 解析:3.3.5控制电缆额定电压的选择,不应低于该回路工作电压,并应符合下列规定:1.沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),应选用相适合的额定电压。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sllsq
沙发
不是扁钢,是扁铜。就是80*5的铜母线作为接地母线
2013-12-18 15:00:18
lingxuct
板凳
配电室墙的四周用80X5镀锌扁钢?问问设计,通过这接地线5 电流有多大,什么设备故障电流会通过墙边的上主扁钢?
2013-11-22 13:28:22
加载更多回复 举报
在配电室离地半米处一圈扁钢,通常是用25X4或40X4的镀锌扁钢,用镀锌圆钢埋入墙体,扁钢在圆钢头上焊住。也有用镀锌扁钢弯成L形里入墙内的。
