土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 2014注册电气工程师供配电高频考点真题解析8.1(后续还有)
发布于:2013-11-20 22:16:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
考点:电缆形式与截面选择
  [1][2008单选(上)]无特殊情况下,10kV高压配电装置敷设的控制电缆额定电压,根据规范规定一般宜选用下列哪项数值?(  )
  A.300/500V
  B.450/750V
  C.0.6/1.0kV
  D.8.7/10Kv
  答案:B
  解析:3.3.5控制电缆额定电压的选择,不应低于该回路工作电压,并应符合下列规定:1.沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),应选用相适合的额定电压。
  2.220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,应选用450/750V。
  3.除上述情况外,控制电缆宜选用450/750V;外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
  [2][2008单选(下)]中性点直接接地的交流系统中,当接地动作不超过1min切除故障时,电力电缆导体与绝缘屏蔽之间的额定电压是多少?(  )
  A.应按100%的使用回路工作相电压选择
  B.应按130%的使用回路工作相电压选择
  C.应按150%的使用回路工作相电压选择
  D.应按173%的使用回路工作相电压选择
  答案:A
  解析:3.3.2交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
  1.中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
  2.除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
  [3][2008多选(下)]电缆导体实际载流量应计及敷设使用条件差异的影响,规范要求下列哪些敷设方式应计入热阻的影响?(  )
  A.直埋敷设的电缆
  B.敷设于保护管中的电缆
  C.敷设于封闭式耐火槽盒中的电缆
  D.空气中明敷的电缆
  答案:B、C
  解析:3.7.210kV及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范附录C和附录D的规定,其载流量按照下列使用条件差异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。
  1.环境温度差异。
  2.直埋敷设时土壤热阻系数差异。
  3.电缆多根并列的影响。
  4.户外架空敷设无遮阳时的日照影响。
  3.7.3除本规范第3.7.2条规定的情况外,电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面时,应经计算或测试验证,计算内容或参数选择应符合下列规定:
  1.含有高次谐波负荷的供电回路电缆或中频负荷回路使用的非同轴电缆,应计入集肤效应和邻近效应增大等附加发热的影响。
  2.交叉互联接地的单芯高压电缆,单元系统中三个区段不等长时,应计入金属层的附加损耗发热的影响。
  3.敷设于保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。
  4.敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。
  5.施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.5mm时,应计入其热阻影响。6.沟内电缆埋砂且无经常性水分补充时,应按砂质情况选取大于2.0K·m/W的热阻系数计入对电缆热阻增大的影响。
  [4][2009多选(上)]在1kV以及下电源中性点直接接地系统中,关于单相回路的电缆芯数的选择,下列哪些表述是正确的?(  )
  A.保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,保护线与中性线合用导体时,应选用两芯电缆
  B.保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,保护线与中性线各自独立时,应选用三芯电缆
  C.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆
  D.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地不独立时,应选用四芯电缆
  答案:A、B、C
  解析:3.2.21kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择,应符合下列期规定:1.保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
  1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。
  2)保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的规定时,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
  2.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。[5][2009多选(上)]钢带铠装电缆应适应下列哪些情况?(  )
  A.鼠害严重的场所
  B.白蚁严重的场所
  C.敷设在电缆槽盒内
  D.为移动式电气设备供电
  答案:A、B
  解析:3.5.3直埋敷设时电缆外护层的选择,应符合下列规定:
  1.电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢带铠装。
  2.在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。
  3.白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。
  4.地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。
  3.5.4空气中固定敷设时电缆护层的选择,应符合下列规定:
全部回复(4 )
  • hyk13900
    hyk13900 沙发
    好东西。谢谢分享
    2014-12-03 10:11:03
  • 柠檬009
    柠檬009 板凳
    看不懂,哎
    2014-11-10 11:14:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请问电缆套SC钢管过伸缩缝需要怎么处理,设计施工图时又如何说明???
