土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管
毛细管
发布于:2013-11-21 09:13:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请各位大师指教(个人观点仅供参考,期待指正!)
全部回复(10 )
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    好多机子,本来是冷暖的,被本人搞成了单冷的了
    2014-01-09 19:34:09
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    细说毛细管的选择又是公式又是理论的说不太清楚。土木在线上有毛细管选择软件,我用过还是比较准确的。
    2014-01-07 15:34:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔在中央空调设备中的作用
冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到一定的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。
