土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔在中央空调设备中的作用
冷却塔在中央空调设备中的作用
发布于:2013-11-21 08:58:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到一定的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。
一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循环利用,造成很大的浪费及消耗。
冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。
我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:
A. 它是一种在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水在填料中从上向下流动,空气在填料中由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中废热的设备。
B. 横流塔是指热水从上向下穿过填料,而空气从水平方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎90°的一种冷却塔(有些厂家称为直交式或正交式冷却塔)。
C. 逆流塔是指热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎180°的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。
全部回复(8 )
  • 攻城师56180
    这种帖子的意义 体现在哪里 明显的复制粘贴
    2015-10-15 09:52:15
  • 会飞的猪13
    再接再厉,继续努力
    2015-08-07 13:39:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
毛细管如何选用?
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-21 10:05 编辑 请教各位老师 毛细管的选用 有什么方法没 或者 怎么计算
