土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 方案介绍:冷库板设备安装中冷凝器的安装解析
发布于:2013-11-21 13:48:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
简介:在冷库板设备中,冷凝器是冷库工程制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库安装压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质带走。按冷却介质来分,装配式冷库工程安装冷凝器主要分为风冷式和水冷式。
风冷式冷凝器
外壳是用钢板卷制焊接成的圆柱体,冷库安装壳管式冷凝器分为立式和卧式两种。立式壳管式冷凝器。筒体两端焊有多孔管板,孔内对应有传热管,用于对制冷剂的冷却。其特点是结构庞大,耗材多;冷却水流速低,易结垢,冷却水消耗量大,适用于水源充足、水质较差的地区。卧式壳管式冷凝器的结构与立式类似,当制冷剂为氨时,传热管采用无缝钢管,制冷剂为氟利昂时,传热管采用低肋铜管。卧式壳管式冷凝器的传热系数较高,冷却水耗用量较少,但对水质要求较高,广泛用于大、中、小型冷库氨和氟利昂制冷系统。
制冷剂放出的热量被空气带走。适用冷负荷较小只在小型冷库制冷系统中使用。风冷式冷凝器:风冷式冷凝器中。
水冷式冷凝器
活动冷库压缩机中制冷剂放出的热量被冷却水带走。水冷式冷凝器种类较多,水冷式冷凝器:水冷式冷凝器中。按其形状有套管式、壳管式及板式等。
套一根或数根直径较小的铜管(光滑管或低肋管)然后根据机组安排的要求弯制成圆形或U形螺旋型式。制冷剂蒸气从上部进入外套管,装配式冷库制冷用的套管式冷凝器:一根直径较大的钢管或铜管中。
冷凝液从外套管下部流出;而冷却水则由下部进入内管,与制冷剂呈逆向流动,沿程吸收制冷剂蒸气的热量,最后由上部流出,这种型式的冷库安装冷凝器常用于冷负荷小于40kW活动冷库、小型冷库氟利昂制冷系统中。
看了冷库板设备安装中冷凝器的安装方案介绍,你有什么感想呢?谈谈你的想法~~
全部回复(7 )
  • ld403205558
    ld403205558 沙发
    很好,谢谢分享
    2013-12-10 16:45:10
  • zhufeng7413
    zhufeng7413 板凳
    谢谢楼主分享!:):):):)
    2013-12-03 10:07:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏室非冷冻室,那么冷藏室结冰问题如何解决呢?
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-11-20 16:06 编辑 冷冻室与冷藏室是有明显区别的,从字面意思就可以看出来,一个是“冻”,一个是“藏”。一般冷藏室显示最低温度为-1℃,冷冻室显示的温度为-18℃。 也就是说,冷冻室的冷冻温度要求比冷藏室更高。一般的冷藏室,为了储存东西,最低温度在-1℃就行了;而冷冻室由于冷冻物品的特殊要求,对最低温度的要求更高,可能是要在-18℃甚至更低,譬如-60℃的超级冷冻。
