土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏室非冷冻室,那么冷藏室结冰问题如何解决呢?
发布于:2013-11-20 16:08:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻室与冷藏室是有明显区别的,从字面意思就可以看出来,一个是“冻”,一个是“藏”。一般冷藏室显示最低温度为-1℃,冷冻室显示的温度为-18℃。
也就是说,冷冻室的冷冻温度要求比冷藏室更高。一般的冷藏室,为了储存东西,最低温度在-1℃就行了;而冷冻室由于冷冻物品的特殊要求,对最低温度的要求更高,可能是要在-18℃甚至更低,譬如-60℃的超级冷冻。
冷藏是把物品冷藏起来,不让它容易坏,就是需要较低的温度,不会结冰。比如像一 般有些饮料,他都会告诉你,开启后请冷藏,就是说如果开启后没有饮用完,一定要把它放在冷柜冷藏室里冷藏。就是一般放水果,蔬菜。冷冻就是会结冰,比如从超 市买回来的汤圆,冰淇淋啊,就一定要放在冷冻室里,要不然就化了。冷藏室最大的作用对我们来说就是保鲜。
一、门封条密封不严或频繁开门或开门时间太长 导致冷藏室内的冷气流失严重。如果密封条出现密封不严的情况,应及时修复或更换新门封条,平时应尽量减少开门次数或时间。
二、冷藏室温度调的太低 应把冷藏室的温度设置在4-8度之间为佳。如果温控器是机械式的,应根据季节温度高低合理调整档位,夏季应把档位调在1-2档,春秋季应调在3档,冬季应调在4-5档间,保持冷冻室的温度在零下18度左右,冷藏室的温度在0-10度之间,最好在4-8度之间。
三、冷藏室后壁变形外凸 现在冰箱冷藏室里的蒸发器都是内藏式的,如果冷藏室后壁变形外凸,就会导致与里面的蒸发器分离开来形成空隙,这样肯定会影响温度传导,导致压缩机工作时间延长,耗电量增加。
四、温控器自身有故障
1、有温控器引出的感温头出现松动移位现象,应把松脱的感温头恢复到原来位置上并固定好,使其与冰箱后壁内的蒸发器紧密接触即可;
2、温控器内部触点发生了粘连,应急处理方法是:先切断冰箱电源,把温控器旋钮旋转到0档,然后再旋转到最高档,这样反复多旋转几圈,一般都可使触点分离开来,再把档位调到1-2档,停电过5分钟后再接通电源试机,如果压缩机可以停机了,说明故障排除。
3、温控器感温管出现破损泄露故障,应更换新温控器,一般电子市场制冷元件商店25元左右一个。
一、冰箱门一定要关严,防止漏气;
二、尽量减少冰箱开门次数和开门时间;
三、注意排水口是否被脏东西堵住,如果堵住了,要及时进行疏通。
四、冷藏室放置食品要留有一定的空隙,尽量不要靠近冷藏室内胆后壁,放置水分大的食品时最好用保鲜膜进行密封;
五、另外冰箱用户还应注意根据气温变化适时调整温控器档位或温度设置,一般冬季调到5-7档(温度2-4℃),夏季是1-3档(温度6-8℃)。出现冷冻室没有装东西就有霜的问题,可能就是因为温度档调得过高了。
全部回复(3 )
  • nanxue888.com
    nanxue888.com 沙发
    冷藏室温度调的太低应把冷藏室的温度设置在4-8度之间为佳。这样就不会结冰
    2013-11-27 13:45:27
  • miufeilong
    miufeilong 板凳
    楼主分享的很有道理,谢谢楼主的分享:hug:
    2013-11-27 13:16:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一个空调加湿的处理
现在要在户式小型空调上加上加湿段 风量200 加适量为1700ml/h 想请教一个好的加湿方法
