土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求各位大神帮忙啊
求各位大神帮忙啊
发布于:2013-11-20 16:50:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前不是工程专业的 现在报了函授本科,设计作业完全不会做啊,
某多层工业厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,结构布置如附图所示。
1、结构布置柱网尺寸及楼面活载大小详见“六 附图”;
2、楼面为水磨石地面(包括10mm面层和20mm厚水泥砂浆打底),其自重标准值为0.65kN/m2;板底及梁用15mm厚混合砂浆抹面,其自重标准值为20kN/m3;
3、混凝土强度等级C20,钢筋除梁主筋采用HRB335钢筋(抗拉强度设计值为fy=300MPa)外,其余均采用HPB300钢筋(抗拉强度设计值为fy=270MPa),钢筋混凝土容重标准值为25kN/m3。
结构布置柱网尺寸及楼面活载大小
组别 次梁跨度(mm) 主梁跨度(mm) 楼面活载标准值(kN/m2)
B B′ L L′
1 7500 7200 6000 6000 6.0
2 6600 6300 5400 5400 8.0
3 6600 6600 6000 5700 8.0
4 7200 7200 6600 6300 8.0
5 6300 6000 5400 5400 10.0
6 6600 6300 5700 5700 10.0
7 6600 6600 6300 6000 10.0
8 6000 6000 5700 5400 12.0
9 6300 6000 5400 5400 12.0
10 6600 6300 5700 5700 12.0
求楼盖结构施工图(一号图)一张;
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人防设计中平时和战时荷载考虑
根据人防规范荷载组合是恒+人防等效荷载,不考虑活载的,但平时要求是恒+活请问大家,计算时,是不是需要分两次建模输载,即:第一种输恒+活计算一次,第二种恒+人防荷载计算一次如果在模型里直接把人防恒载输入,即恒+活+人防荷载,PKPM能不能分别考虑两种组合,因人防需乘以材料放大系数的!望大家,慷慨解囊!!!
