土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防设计中平时和战时荷载考虑
人防设计中平时和战时荷载考虑
发布于:2013-11-20 16:31:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据人防规范荷载组合是恒+人防等效荷载,不考虑活载的,但平时要求是恒+活
请问大家,计算时,是不是需要分两次建模输载,即:第一种输恒+活计算一次,第二种恒+人防荷载计算一次
如果在模型里直接把人防恒载输入,即恒+活+人防荷载,PKPM能不能分别考虑两种组合,因人防需乘以材料放大系数的!
望大家,慷慨解囊!!!
全部回复(6 )
  • masqqn
    masqqn 沙发
    谢谢大家参与
    已找到相关资料了,相关要求如下:
    satwe软件已能够按平时和战时取不利包络取值
    但板计算时需要分开计算。
    2013-11-25 11:22:25
  • 仲夏
    仲夏 板凳
    现在已经不用分开计算了,PKPM自动会选取最不利组合
    在PKPM还不能输入人防荷载的远古时代,是按照你那种方法计算的~~~
    2013-11-21 08:49:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
少墙框架 与墙相连的框架柱配筋特别大,怎么处理
一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理
