土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(四)
发布于:2013-11-20 15:31:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
· 给排水厂站
  1、p149底板单元间用聚氯乙烯胶泥、壁板用橡胶止水带,
  简写:底泥、壁带(海底泥洗面奶知道吧)
  2、p151的处理工艺流程历年重要考点,区分:
  (1)原水不是处理步骤忽略,所以工艺流程依次为1步2步3步5步
  (2)水质好1步,湖泊、水库悬浮物100mg/l 2步,地表水 3 mg/l 3步,很复杂的水,5步
  (3)好1步,湖100 、2步,地表3(婊子、小三)
  记住上面的顺序做下历年考题,这个一分能拿下
  3、p155给排水厂站有人认为施工方案是考点,7条不难记忆:钢筋、模板、砼、预应力(这四条做工程的是基础,都知道)再加结构形式、材料和配比、工艺和流程。
  4、★单元组合式现浇混凝土水池的工艺流程,
  注意:中柱最先,再池壁,后底板。
  (这里很多人有疑问,其实看清楚p149的结构图就知道了,1-1剖面中,池壁底下横着多出来一块、其实是类似于柱子的牛腿,池底板是放在池壁牛腿上的,这个顺序比较反常)
  5、预应力钢筋最怕氯、电弧焊。有氯会腐蚀
  6、无粘结预应力张拉
  (1)<25m 一端
  (2)25-50m 二端
  (3)>50m 分段
  7、p161池体满水试验前必备条件,考水处理厂站的一个重点:
  (1)强度、清理、修补
  (2)现浇:防水防腐前;装配:张拉后、保护前;砖:防水后,石砌:勾缝后
  (3)封堵、强度符合要求
  (4)抗浮
  (5)充气充水排水
  (6)安全措施(注好多方案之类可以补上这条)
  解释:现浇要求砼本身就要有防水(不防水里面的钢筋都烂光),而砖头本身是吸水(或者说是可以透水),必须要有防水才能做,不然做了也白做,肯定漏,石砌也是这个道理,缝太大了。
  8、满水实验流程:5步:备注测量整,备、注、测、量、整理
  析:准备、注水、观测水位、蒸发量、整理结论
  9、水池壁板缝:内一次,外分段,分段不超1.5m
  10、抗浮措施:挡防排引,2备用
  挡土墙,防进入,进入的排出去,实在不行水池里面引满水(内外液位一样也浮不起来),注意备用电源,备用水泵。
· 管道
  1、沟槽施工方案。
  主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全
  (1)平面布置图、断面图
  (2)施工机具数量型号作业要求
  (3)沟槽形式、开挖方法、堆土
  (4)注意安全文明周边防护
  (5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆
  (6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施
  2、p170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。
  顶精挖慢夯省钱 再熟悉下,基本可区分
  3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定:
  管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济
  4、管道试验方案:6条 3设计,2措施,1规定。p172
  5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。
  6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。
  7、浸泡时间:外面无砼(衬里)1d、小砼2d、大砼3d、1000mm为界1d=24h
  8、★预试验:试验压,稳30min,下降补,漏、损修,不漏不损下一步。
  主试验:稳15min,15min不降,下一步,降至工作压,恒30min,不漏合格
  9、局部修补:接局封丁、机器人灌浆。6种,如果选择题就看关键字了
  10、全断面修复:内衬、缠绕、喷涂
  区别:1、2快,有损(水头),3慢不损。快慢指的是施工速度。
  11、供热管道连接方式:螺纹、法兰、焊接。螺纹适用:小管、低压、低温(这点北方的同志可以看下家里的暖气管道,房子里面的小管子有螺纹连接的,可以知道家里的供热管道肯定是小管子小压力温度也不是那么高)
  12、阀门安装:法螺闭、焊开(析:法兰、螺纹连接关闭,焊接时候是开的)
  13、供热管道强度试验:★
  5度、1.5倍;稳15min,不漏不降至设计压,稳30min,不漏不降为合格
  (记住因为供热管道使用时压力不大,管道本身对压力要求有限,所以试验的时候1.5倍时间很短,区别于其他管道)
  严密性试验:1.25倍,且大于0.6mpa,
  一级1h降0.05mpa以内;
  二级30min降0.05mpa以内;
  为合格
  14、p193埋深:车9田8人6庭3
  解析:车行道埋深0.9m,农田0.8m,非机动车道(人行)0.6m,庭院0.3m(11版本这里是庭院,12版本这里是车开不到的地方,陈明老师解释这个应该还是庭院)
  15、燃气管道用桥过河措施:6条:加厚、2距离、补偿、减震、弯曲、防腐
  16、穿河底:钢管,稳管,标志,覆土:有船1.0m、无船0.5m。
  17、燃气管道强度试验:★
  注意:这里气压水压都是强度试验,只是因为管道设计压力不同而采用不同的试验方式而已,不要误解。
  设计压力小于等于0.8mpa气压试验
  大于0.8mpa用水压试验
  气压试验:1.5倍,且不小于0.4mpa,1小时,肥皂水
  水压试验:1.5倍,洁净水,5度以上。50%初验,不漏、无异,升至试验压,稳1h,压力计30min,无压力降合格,拍过照的焊缝不做强度试验。
  严密性试验:注意24小时和133pa,发泡剂。
  18、补充:
  (1)开挖管管道施工:
  3米分层挖,每层不超2,放坡0.8,直槽0.5,江水1.5,200-300mm人工挖。
  1.0m开始撑,交替0.4-0.8m,超挖150,原土,过了要换填,级配碎,柔性管道是砂桩、搅拌桩
  吊装:基础、自身,吊物,吊件;(全部强度刚度稳定性检验)
  试吊离地100mm,站人500mm,上下联络,专人指挥。
  (2)外错0.2倍,内错0.1倍
  (3)温控,时控,都要低(pe管道连接时候,温度控制,时间控制)
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2013-12-16 09:05:16
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(三)
· 轨道交通工程   1、18字方针:短小之人勤快到前面抢盐(强严)   管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测   2、盾构优点:6条:   3条别人不影响它,1条它不影响别人,机械化程度高,越复杂越经济   析:(1)穿河不影响它   (2)气候不影响它   (3)覆土不影响它   (4)它不影响地面、周边   (5)机械化程度高,人工少,易管理
