土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(三)
发布于:2013-11-20 15:30:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
· 轨道交通工程
  1、18字方针:短小之人勤快到前面抢盐(强严)
  管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测
  2、盾构优点:6条:
  3条别人不影响它,1条它不影响别人,机械化程度高,越复杂越经济
  析:(1)穿河不影响它
  (2)气候不影响它
  (3)覆土不影响它
  (4)它不影响地面、周边
  (5)机械化程度高,人工少,易管理
  (6)越深越复杂,相对而言越有利
  3、盾构缺点:5条
  不行:浅、劳保要求、小曲线、防水、地陷
  (1)太浅不行
  (2)劳动保护环境不好
  (3)急曲线小半径不行
  (4)防水不太好
  (5)地陷不能有效避免
  4、高架桥设置p95:光声波振 遮光、噪声、防止电磁波干扰、降低振动
  5、泥浆性能:黏密含p: 黏度、相对密度、含砂率、ph
  注意:盾构泥浆,多一个过滤特性
  6、基坑变形,男人刚性三角裤,女人柔性凸出
  刚性三角变形,柔性是中间凸出来
  7、基坑变形主要控制方法:5条:加深、加刚、加固、降水、随挖随撑
  (1)增加维护结构和支撑的刚度
  (2)增加围护结构的入土深度
  (3)加固被动区土体
  (4)控制降水
  (5)减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露
  8、坑底稳定控制:4条:加深、加固、降水、底板
  9、基坑异常:6条 剧变、增大、渗漏、异响、异常、失稳
  (1)围护结构变形加剧
  (2)支撑轴力突然增大
  (3)围护结构或止水帷幕渗漏
  (4)基底异常
  (5)围护异响
  (6)边坡失稳征兆
  10、边坡处理,稳定,不需要太多区分,主要处理手段有:放坡、刷坡、降水、护面、护坡、坡顶卸载、坡脚压载之类,如有案例补充几句就行
  11、降水技术选择根据:渗水护土环:渗透性、降水深度、支护结构、土层情况、周围环境
  12、降水方法选用选择点易混淆。注意:
  (1)轻型井点3m一级。
  (2)管井(深)
  (3)喷射井点(又大又深)大指的是渗透系数大。知道这3点基本能区分。
  13、井点布置三个6米
  注意:1.0-1.5m0.8-1.6m0.9-1.2m,(这几个数据并非固定,造价考试数据就和这里不同),所以猜测考选择倾向不大,
  而在案例题目中其中一问:
  降水井点如何布置?
  答:因本工程宽度4米,深度5米,故采用单排轻型井点。
  四分题目一般拿了2-3分
  还有两分就是上面写的几个数据1-2分
  14、隔水帷幕和降水井布置,好多人说难区分,你只要记住,如果隔水帷幕到隔水层,那么降水肯定在里面(在外面你降不了里面的水,白费劲)
  15、盾构施工适用条件:5条
  地质软,埋深6m, 能作井,周边:横1、竖1.5,长度300m+
  16、施工现场平面布置,自己画个图逐一点数几遍就能记住:
  井棚墙、运堆浆、水电道
  17、洞口土体加固目的:3条:洞口稳定、盾构周边稳定、保护周边物
  18、初始掘进任务:5条
  收集2数据 判断3压力 测量位置、把握方向、提供依据
  (1)收集掘进数据、地层变形数据
  (2)判断土压、泥水压、注浆压力、注浆量设定
  (3)测量盾构和衬砌的位置
  (4)及早把握盾构掘进方向控制特性
  (5)为正常掘进控制提供依据
  因轨道交通、盾构部分好久没出案例,而且此部分内容增加很多,所以加强复习。
  19、土压式盾构理想地层的土特性:塑变好、软塑、摩小、低渗
  (1)塑性变形好
  (2)流塑至软塑状
  (3)内摩擦小
  (4)渗透性低
  20、4个改良材料矿物系、界面活性剂、高吸水性树脂系、水溶性高分子。
  注:我国目前常用前两类,防选择混淆
  21、真圆保持非常重要:进精降水。(进北京去降水)
  进度、精度、沉降、止水
  提高施工速度、隧道尺寸精度、减少地层沉降、止水性
  22、注浆材料的性能:8条:4性+离析、早强、收缩、环保
  4性:流动性、阻水性、充填性、黏性 好!
  (1)流动性好
  (2)阻水性高
  (3)适当黏性,不漏不回流
  (4)良好充填性
  (5)注入不离析
  (6)具有高于地层土压的早期强度
  (7)注入后体积收缩小
  (8)不污染环境
  23、二次注浆作用
  (1)补一次未充填
  (2)补收缩引起
  (3)防地层松弛为目的
  注意1、2为目的补的是同类浆液,3目的为化学浆,
  巧记:(12)补同浆 松化浆(松花江)
  24、掘进控制测量:7条
  3个角、2个位置、行程+间隙
  倾角、转角、偏转角、盾构位置、衬砌位置、千斤顶行程、盾尾间隙
  25、盾构5阶段:(1、5—首尾)降 (2、3、4—中间)隆或降
  26、p138的表,选择热门考点
  考前看下注意以下几点:
  (1)侧洞=双侧壁、柱洞,啥都不好
  (2)中洞、crd沉降好点、其余也不好
  (3)单侧、cd沉降较大、其他还行
  (4)全断面、台阶、核心,好
  另外施工顺序也要看下,如环形开挖预留核心土的1234顺序二建考过顺序选择。
  27、支护与加固措施:注意区分隧道内、隧道外技术:
  (1)隧道内:2超前、2注浆、仰拱
  (2)隧道外:管棚、2地表、冻结、降水
  28、锚杆类型:摩树中自砂
  摩擦型锚杆、树脂锚杆、中空注浆锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆
  29、冻结法优点:强高、封好、团好、污小
  缺点:费钱
  30、喷锚暗挖的防水重点:埋头穿2缝带:
  预埋件、桩头、穿墙洞、施工缝、变形缝、后浇带
  31、小导管的几个参数:3-5m长、30-50mm直径、300-500mm间距
  注意以上都是“3-5”开头,只是后面的0不同,另外一个是100-150mm
  32、小导管注浆材料:水泥、细泥、改玻、泥+玻
  砂用玻、卵用泥
  33、p145注浆工艺:砂劈裂、sp,简单记忆sb
  粘土劈裂、电硅,np简化nb电(点)
  淤泥用高压,压淤泥、压泥(压你)
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2013-12-16 09:06:16
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(二)
· 道路工程:   1、快支主次:快速、支、主干、次干   2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm   面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。   3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)   4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦):   温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑
