土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙门窗洞口上面的是砼结构还是二次结构?
发布于:2013-11-20 15:16:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙门窗洞口上面的是砼结构还是二次结构?比方说我们层高是3600,门高2100米,上面两道400高的连梁,还有700高是二次结构砌砖,还是同主体结构一起,用钢筋砼浇筑起来。
工地上有一也搞过设计的人,问他说是因为舒适度的问题;可是我认为,这样跟强柱弱梁是一个类型的,要是把连梁加高,就相当于形成了强梁弱柱,这个支座虽然不是柱,我个人认为原理类同,就不利于抗震的。
请各位大侠帮忙给小弟我分析下这剪力墙门窗洞口上面的是砼结构还是二次结构呢?你们的工程遇到这情况是怎么认定的啊,还请各位不吝指点,谢谢。
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    这种情况是应该采用砌筑填充墙的。
    2013-11-20 20:05:20
  • rcx111
    rcx111 板凳
    这怎么会是强梁弱柱?顶多是从弱连梁变成强连梁,我个人觉得如果留了700的话可以做成圈梁加砌块,如果比较小也可以挂板一次浇筑
    2013-11-20 19:30:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
蒸压加气混凝土砌块密度大小的区分
这几个表示干密度级别,其数值大小也跟质量等级有关,其单位是千克每立方米。具体数值如下所示:体积密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08体积密度 优等品A≤ 300 400 500 600 700 800 一等品B≤ 330 430 530 630 730 830 合格品C≤ 350 450 550 650 750 850 如B03,优等品每立方米重量小于300千克,一等品就变成小于330千克,合格品是小于350千克。
