土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 蒸压加气混凝土砌块密度大小的区分
蒸压加气混凝土砌块密度大小的区分
发布于:2013-11-20 14:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这几个表示干密度级别,其数值大小也跟质量等级有关,其单位是千克每立方米。具体数值如下所示:体积密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08体积密度 优等品A≤ 300 400 500 600 700 800 一等品B≤ 330 430 530 630 730 830 合格品C≤ 350 450 550 650 750 850 如B03,优等品每立方米重量小于300千克,一等品就变成小于330千克,合格品是小于350千克。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置
主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。 在设置施工缝时需考虑: (1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋; (2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工) 我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?
