土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 7.5再次出错
7.5再次出错
发布于:2007-09-20 20:06:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
安装7.5后(8.06版)一插设备就出错提示见附图一,我就将原程序全部删除,包括自建立的设备块(很可惜),然后全新安装,,就好了,再化大量的时间建块用了二周,今天将系统恢复了一次,问题双出现了,,而[ 次全新安装 都 不行了,请教请勿飞扬这是怎么回事.
另有一问题,图形导出,标注会变乱,见附图二
  • al4300@co163
    al4300@co163 沙发
    不是,安装时保留了原库文件,不过删掉就没事了,关键是附图二,竖线都不是直的,设备标注方式我认为应像导线标注,或
    2007-09-23 00:24:23
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    是把7。0的EQUIP_U 拷到 7。5下就崩溃吗?
    2007-09-21 14:34:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
打开天正电气7.5时,图纸出现这个问题怎么解决?
检测到光标移动滞后情况,关闭本图选择预览特性,此特性可在选项中重新设定>这个问题怎么解决?还有就是我框选图纸的时间点第一个框选点时,点到图纸上,要等几秒中才可以出来哪个框选的虚线框,是怎么回事?我用6.5没有问题,可是7.5就有问题!
