土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 打开天正电气7.5时,图纸出现这个问题怎么解决?
发布于:2007-09-20 18:21:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
检测到光标移动滞后情况,关闭本图选择预览特性,此特性可在选项中重新设定>
这个问题怎么解决?还有就是我框选图纸的时间点第一个框选点时,点到图纸上,要等几秒中才可以出来哪个框选的虚线框,是怎么回事?我用6.5没有问题,可是7.5就有问题!
  • zmj159
    zmj159 沙发
    2012-05-10 20:18:10
  • yxjhuy_021
    yxjhuy_021 板凳
    你的7.5是(8月6日)版吗,你可以清理一下你的图"PU"
    另外你说出现光标移动置后现象,你看下"捕捉"里面的设置
    2007-09-24 09:42:24
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
最新天正电气7.5(07.8.6)
软件简介: 天正公司的最新版本,因为下载速度太慢,特在此上传,注册机请自行下载。此为part 1. 附件名:20079201190272135043.rar 文件大小:6912K (升级VIP 如何赚取土木币)
