土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建二建考试报名地点时间一般在哪个网站可以看到?
发布于:2013-11-19 18:52:19 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
全部回复(7 )
  • sunyi19890805
    sunyi19890805 沙发
    省市级人事考试网都有的
    2013-11-23 13:33:23
  • 回忆记录
    回忆记录 板凳
    人事考试网,江苏的是建设人才网
    2013-11-22 18:52:22
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(一)
强度: 1、 切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度25%~30%时方可切缝。 2、 混凝土路面达到设计强度40%以后,可允许行人通过。 3、 普通硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。 4、 混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。 5、 对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计强度的75%。
