土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各位有什么方法可以计算冷水机水流量
各位有什么方法可以计算冷水机水流量
发布于:2007-09-20 18:34:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位有什么方法可以计算冷水机水流量
全部回复(8 )
  • weilv217
    weilv217 沙发
    LZ的意思是实际运行的流量了,最好是流量计了。如果可行的话
    2007-09-25 11:56:25
  • ck2sf
    ck2sf 板凳
    可以按手册上的公式算一下,大致如下:
    冷冻水流量=0.05*制冷量(KW)
    冷却水=冷冻水量*(1+1/COP值),道理如果懂制冷原理就会知
    求出来的水流量的单位是不是m3/s?
    2007-09-24 16:57:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风管道安装工程技术交底.doc版
通风管道安装工程技术交底.doc版。
