土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 楼板上隔墙(楼层在六楼,旧房改造)
楼板上隔墙(楼层在六楼,旧房改造)
发布于:2013-11-19 14:23:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
求助:在预置楼板上隔墙用什么材料最好? 要考虑防水和贴砖,楼层在六楼,旧房改造。
全部回复(5 )
  • xinda14521452
    xinda14521452 沙发
    用120的轻质砖 再在轻质砖上涂3~4遍防水 再贴瓷砖
    2013-12-17 20:54:17
  • chenshanglong
    chenshanglong 板凳
    tumuzaixian0002 发表于 2013-12-17 11:36 轻质隔墙太多,麻烦具体点,轻钢龙骨面层呀。用轻质砖做隔墙,或者用轻钢龙骨做骨架,蒙双面防水石膏板,再在石膏板外面做防水就没问题了。
    2013-12-17 17:57:17
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
秋冬季节室内装修需要主要保持“干燥”
很多家庭选择在秋冬进行家装,因为秋季气候比较干燥,木质板材不易返湿,涂料也容易干,但是从正确的装修理念来说选择秋季装修应注意适当保湿。  通风处理要适当,不要过度干燥。因为秋季气候干燥,木材运行至装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理,因为这时木材的含水率与外界气候适应。如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。  如果室内装修墙面是贴壁纸,那么最好让它自然阴干。在干燥的秋季,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形的现象。
