土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 秋冬季节室内装修需要主要保持“干燥”
秋冬季节室内装修需要主要保持“干燥”
发布于:2013-11-18 18:04:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
很多家庭选择在秋冬进行家装,因为秋季气候比较干燥,木质板材不易返湿,涂料也容易干,但是从正确的装修理念来说选择秋季装修应注意适当保湿。
  通风处理要适当,不要过度干燥。因为秋季气候干燥,木材运行至装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理,因为这时木材的含水率与外界气候适应。如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。
  如果室内装修墙面是贴壁纸,那么最好让它自然阴干。在干燥的秋季,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形的现象。
  此外,对房屋出现的季节性问题不要急于修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度的变化会导致一些问题出现,如木地板收缩、板与板之间缝隙加大等,这些属于正常现象。对于墙面出现的季节性开裂,不要急于修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。因此,最好等到墙内水分适应外界气候的情况下再进行一次性的修补。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
现在办公室设计规划空间艺术理念
现代办公室的装修理念特点是以艺术家的发散性思维为开端,加入科学性、严谨性,即先发散思考然后收敛,再再发散思虑然后再收剑,是空间功能与装修形式的综合性思维方法。正确的认识办公室技术与环境艺术装修的关系,特别是室内环境艺术装修与人类更加的贴切,反映人们的内心世界,强调人们的情感与视觉。  办公室设计装修,也包括外部与内部的设计与装修装饰都是环境艺术的研究范围。它比一般的诚市规划更讲求艺术性,比建筑设计更要细化的多,比纯粹的艺术更讲究实用性,比工艺美术要复杂的多。它是以人的办公环境为根本,使们得到享受与美感。室内环境艺术装修是建筑装修的主要部分之一,它是以建筑装修为基础,在此装修之上进行的一个深化和发展过程。讲求人的生理、心理与环境的协调,更追求装修的审美性。
